产品信息
描述INA21x 为电压输出、分流监控器(也称作电流感测放大器)。该器件通常可针对系统优化提供过流保护和精密电流测量,还常用于闭环反馈电路。该系列器件可感测分流电阻在 –0.3V 至 26V 共模电压范围内的压降,与电源电压无关。共有 6 种固定增益可供选用:50V/V、75V/V、100V/V、200V/V、500V/V 或 1000V/V。该系列器件采用零漂移架构,偏移较低,因此在进行电流感测时能够将分流电阻两端的最大压降保持在 10mV 满量程以下。该系列器件可由电压为 2.7V 至 26V 的单电源供电,最大电源流耗为 100µA。所有器件版本均在 -40°C 至 +125°C 的扩展运行温度范围内额定运行,采用 SC70 和 UQFN 封装。特性宽共模电压范围:-0.3V 至 26 V 偏移电压:±35µV(最大值,INA210)(可实现低至 10mV 满量程的分流压降) 精度:增益误差(最大过热误差):±0.5%(版本 C)±1%(版本 A 和 B)0.5µV/°C 偏移漂移(最大值)10ppm/°C 增益漂移(最大值)增益选择:INA210:200 V/VINA211:500 V/VINA212:1000 V/VINA213:50 V/VINA214:100 V/VINA215:75 V/V静态电流:100µA(最大值) SC70 和薄型 UQFN 封装:所有型号All trademarks are the property of their respective owners.
