LB1868M是一款2相单极无刷电机驱动器。只需几个外围部件,即可实现锁定保护和自动恢复。该IC可配置为12V或24V操作和各种变化,从低速到H高速,使用相同的PCB从60cm到120cm。这样可以轻松设计高度可靠的风扇电机安装。
特性 |
- 输出保护具有可变耐压的齐纳二极管
Z1,Z2引脚开路:VOLM = 57V (24V规格) Z1,Z2引脚短接:VOLM = 32V(12V规格) 外部齐纳二极管连接在Z1-VCC引脚上:支持驱动电流大的风扇 |
- 可以直接连接霍尔元件(带滞后的内置霍尔放大器支持无辅助电极的核心)
- 内置输出晶体管,输出电流为1.0A(无辅助电极的核心强化负电流支持)
- 用于电机停止/驱动的ST引脚(用于复印机的待机模式等)
电路图、引脚图和封装图
