LM2931 稳压器,LDO,可调输出,100 mA,60 V负载突降保护
数据:
产品信息
LM2931系列包括正固定和可调输出低压差(LDO)线性稳压器,专门设计用于在极低输入时保持适当调节 - 输出电压差。这些器件能够提供超过100 mA的输出电流,并在10 mA输出时具有0.4 mA的低偏置电流。这些器件主要设计用于在恶劣的汽车环境中生存,可保护所有外部负载电路免受因反向电池连接,两次电池跳转启动以及负载突降期间过度线路瞬态引起的输入故障情况。该系列还包括内部限流,热关断,此外,还能够通过镜像插入来承受临时上电。由于低压差和偏置电流规格,LM2931系列非常适用于需要延长有用电池寿命的电池供电的工业和消费类设备。 'C'后缀可调输出稳压器具有输出抑制引脚,在基于微处理器的系统中非常有用。
    输入到输出电压差
    输出电流超过100 mA
    低偏置电流
    60 V负载突降保护
    -50 V反向瞬态保护
    热关断时的内部限流
    临时镜像保护
    非常适合电池供电设备
    经济型5引脚TO-220封装,带有两个可选引线
    可提供表面贴装SOP-8,D
    PAK和DPAK封装
    高精度(+/- 2%)参考(LM2931AC)可用
规格参数
< BR />
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(8)
元器件购买 LM2931 相关库存
相关阅读
