LC898113 光学图像稳定(OIS)控制器&司机
数据:
LC898113datasheet.pdf
产品信息
LC898113-TBM-H和LC898113RA-WH(本数据手册中统称为LC898113)是集成数字陀螺仪接口,陀螺滤波器,步进电机控制的设备使用步进电动机实现图像稳定系统所需的电路和电动机驱动器功能。这些功能使得使用最小软件程序构建系统成为可能,该软件程序使主机微控制器能够打开和关闭图像稳定。陀螺滤波器系数可以由主微控制器设置为任何值,使得可以构建针对系统优化的滤波器电路。 LC898113集成了用于摇摄/倾斜处理的信号确定电路和滤波器电路,可实现响应摄像机运动的各种处理。 LC898113集成了四个饱和驱动H桥通道,用于步进电机驱动,支持PWM驱动,1-2相控制,8W1-2相控制。还集成了用于控制对象位置检测的光传感器驱动电路(例如,CMOS传感器),位置确定电路,以及用于基于前述电路的结果移动到光学中心的电路。因此,主机微控制器可以指定检测开始,LC898113将自动将控制对象移动到初始位置。支持SPI和I C作为串行接口,用于与主机微控制器通信。这允许客户根据主机微控制器的规格进行选择。 I C接口还支持1.8 V接口。 串行接口 SPI(mode0,mode3) I C(F / S模式) 使用MODE0引脚选择 内置陀螺滤波器 数字陀螺仪支持 内置数字陀螺仪每个制造商的I / F 步进电机驱动模式 1-2阶段 W1-2阶段 2W1-2阶段 4W1-2阶段 8W1-2阶段 集成在MCP中的步进电机驱动器 饱和驱动H桥4ch 内置热保护电路 内置低压故障预防电路 内置光电传感器驱动晶体管 两个驱动电源( VM:用于电机,VCC:用于其他) 操作时钟 内置振荡放大器产生的时钟 直接从CLKIN引脚输入时钟 使用MODE1引脚选择 电源电压(典型电压) 逻辑LSI:引脚3.3V,内部1.8V(外部电源需求)红色) 驱动程序LSI:VM 5.0V,V 3.3V
