LM2576 降压稳压器 开关 3.0 A 15 V
数据:
LM2576降压开关稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动3.0 A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3 V,5.0 V,12 V,15 V的固定输出电压和可调输出版本。
降压开关稳压器旨在最大限度地减少外部元件的数量,从而简化电源设计。标准系列电感器针对LM2576进行了优化,由多家不同的电感器制造商提供。
由于LM2576转换器是一种开关电源,与传统的三端线性稳压器相比,其效率要高得多,特别是在输入电压较高的情况下。在许多情况下,功耗很低,不需要散热器,或者其尺寸可以大大减小。
可以从几个不同的制造商处获得针对LM2576优化的标准系列电感器。此功能大大简化了开关模式电源的设计。
LM2576的特性包括在规定的输入电压和输出负载条件下保证+/- 4%的输出电压容差,以及振荡器频率的+/- 10%(0C至125C的+/- 2%) )。包括外部关断,具有80 uA(典型值)待机电流。输出开关包括逐周期电流限制,以及在故障条件下进行全保护的热关断。
特性
  • 3.3 V,5.0 V,12 V ,15 V和可调输出版本
  • 可调版本输出电压范围,1.23至37 V +/- 4 %
    最大线路和负载条件
  • 保证3.0 A输出电流
  • 宽输入电压范围
  • 仅需要4个外部组件
  • 52 kHz固定频率内部振荡器
  • TTL关机功能,低功耗待机模式
  • 高效率
  • 使用随时可用的标准电感器
  • 热关断和铜限制保护
  • 湿度敏感度等级(MSL)等于1
  • 无铅封装可用
应用
  • 简单的高效降压(降压)稳压器
  • 用于线性稳压器的高效预调节器
  • 卡上开关调节器
  • 正到负转换器(降压 - 升压)
  • 负升压转换器
  • 电池充电器电源
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(4)
元器件购买 LM2576 相关库存
相关阅读
