产品信息
LM2575系列降压开关稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够以极佳的线路和负载调节驱动1.0 A负载。这些器件提供3.3 V,5.0 V,12 V,15 V的固定输出电压和可调输出版本。 此降压开关稳压器旨在最大限度地减少外部元件的数量,从而简化电源设计。标准系列电感器针对LM2575进行了优化,由多家不同的电感器制造商提供。 由于LM2575转换器是开关电源,与传统的三端线性稳压器相比,其效率明显更高,特别是在输入电压较高的情况下。在许多情况下,LM2575稳压器消耗的功率非常低,不需要散热器,也不会大幅降低其尺寸。 LM2575的特性包括在规定的输入电压和输出负载条件下保证4%的输出电压容差,以及振荡器频率的+/- 10%(0℃至125℃的+/- 2%)。包括外部关断,具有80 uA典型待机电流。输出开关包括逐周期电流限制,以及在故障条件下进行全保护的热关断。 3.3 V,5.0 V,12 V,15 V和可调节输出版本 可调版本输出电压范围1.23 V至37 V +/- 4% 最大线路和负载条件 保证1.0 A输出电流
宽输入电压范围:4.75 V至40 V 仅需4个外部元件 52 kHz固定频率内部振荡器 TTL关断功能,低功耗待机模式 高效率 使用随时可用的标准电感器 热关断和电流限制保护 湿度敏感度等级(MSL)等于1 无铅封装可用
