LC717A10AR 用于静电电容式触摸传感器的电容数字转换器
数据:
Datasheet:用于静电电容式触摸传感器的电容数字转换器LSI
LC717A10AR是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI,尤其注重可用性。它有16通道电容传感器输入。这使其成为需要许多开关的产品的理想选择。由于校准功能和ON / OFF的判断是在LSI内部自动执行的,因此可以使开发时间更短。每个输入的检测结果(ON / OFF)可以通过串行接口(I 2 C兼容总线或SPI)读出。此外,每个输入的测量值可以作为8位数字数据读出。此外,可以使用串行接口调整增益和其他参数。
特性 | 优势 |
- 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化
| - 设计友好 - 可以直接连接到熟悉的MCU并执行独立操作
- 测量间隔(16个差分输入) :
30ms(典型值)(初始配置时), 6ms(典型值)(最小间隔配置) | |
- 电流消耗:570μA(典型值)(V DD = 2.8 V),1.3 mA(典型值)(V DD = 5.5 V)
电路图、引脚图和封装图
