LC717A00AJ 用于静电电容式触摸传感器的电容数字转换器
数据:
LC717A00AJ是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性。它有8通道电容传感器输入。内置逻辑电路可以检测每个输入的状态(ON / OFF)并输出结果。这使其成为各种开关应用的理想选择。在电源激活期间或环境发生变化时,内置逻辑电路会自动执行校准功能。此外,由于配置了参数的初始设置(如增益),因此在应用推荐的开关模式时,LC717A00AJ可以独立运行。此外,由于LC717A00AJ具有与I 2 C和SPI总线兼容的串行接口,因此可以在必要时使用外部器件调整参数。此外,8输入电容数据的输出可以作为8位数据被检测和测量。
特性 优势
  • 检测系统:差分电容检测(互电容型)
  • 高灵敏度性能 - 即使戴多层手套,气隙或厚材料
  • 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化
  • 设计友好 - 可以直接连接到熟悉的MCU并执行独立操作
  • 测量间隔(8个差分输入):
    18ms(典型值)(初始配置时),3ms(典型值)(最小间隔配置)
  • 自动内置噪音和环境ch ange补偿功能技术
  • 用于测量的外部组件:不需要
  • 电流消耗:320μA(典型值)(V DD = 2.8 V),740μA(典型值)(V DD = 5.5 V)
  • 供电电压:2.6 V至5.5 V
  • 检测操作:切换
  • 接口:I 2 C兼容总线或SPI可选。
应用 终端产品
  • 白色商品
  • 黑色商品
  • PC外围设备
  • 办公自动化
  • 冰箱
  • 洗衣机
  • 烹饪用具
  • 电视
  • 打印机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(5)
元器件购买 LC717A00AJ 相关库存
