LC703200AW 语音处理LSI
数据:
产品信息
LC703200AW是一款语音处理LSI,配备原装DSP,ADC / DAC,PCM接口,I
C接口和闪存。 LSI实现语音处理功能,如噪声消除器,语音速度控制,S-LIVE(原始低增压),中心增强和立体声增强。通过支持定时器和许多I / O功能,LSIRealize小型独立系统。 DSP模块 32位DSP:最大频率= 68MHz,省电模式支持 我 C接口:主/从:1ch 24位ADC / DAC:2ch, Fs = 8kHz / 11.025kHz / 12kHz / 16kHz / 22.05kHz / 24kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz PCM接口:主模式2ch,I S,左/右对齐,长帧同步,短帧同步。 Fs = 8kHz / 11.025kHz / 12kHz / 16kHz / 22.05kHz / 24kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz 注意:从模式仅支持PCM接口,它不支持ADC / DAC。 TIMER / PWM(MTM):6ch(分辨率16位)TIMER(PTM):1ch(分辨率16bit) WDT:1ch(最大周期) 32.7S,8.192MHz振荡) SIO:2ch(8bit / 16bit模式) 外部中断请求输入:8ch GPIO:21端口(包括CPU I) / F,SIO,PCM I / F,PWM / TIMER,INT2B - INT7B) MIC AMP:2ch,增益:30dB / 27dB / 24dB / 21d B / 18dB / 15dB / 12dB / 0dB包括MIC偏置电路 振荡频率:8.192MHz / 11.2896MHz / 12.288MHz 电源电压:3.0V至3.6V(IO,OSC) ,PLL),1.5V±10%(内部逻辑)
