产品信息
LB1860系列IC是用于两相单极驱动DC无刷风扇电机的驱动器IC。它们具有驱动,锁定保护,重启和速度控制等功能。 双速模式选择功能需要更少的外部元件添加:全速和低速。或者,根据环境工作温度,热敏电阻控制的连续变速功能。 电机锁定保护和内置自动回路。 输出晶体管:输出电流IO = 1.5 A,输出电路保护齐纳二极管 内置热关断电路 内置旋转检测功能(驱动模式:L,停止模式:H) LB1860通过更换外部电阻,可以使用12 V或24 V电源供电。 (强大的电源浪涌保护) 可直接连接到霍尔元件
电路图、引脚图和封装图
