STK531U394A-E 智能功率模块(IPM),600 V,15 A.
数据:
产品信息
此“逆变器IPM”是高度集成的设备,包含从单个SIP模块中的HV-DC到3相输出的所有高压(HV)控制(单输入)线包)。输出级采用IGBT / FRD技术,并通过故障检测输出标志实现欠压保护(UVP)和过流保护(OCP)。内部升压二极管用于高侧栅极升压驱动。 内置保护电路,包括过流(总线)和预驱动低压保护。 CMOS电平直接输入没有绝缘电路的控制信号是可能的。 (高电平有效) 通过使用用于上电源的自举电路来启用单电源驱动。 (外置) 内置同时上/下ON保护电路,防止上下侧晶体管同时ON输入导致臂短路。 (需要死区时间防止由于开关延迟引起的短路。) 可通过“ISD”和“VSS”端子之间的外部电阻“RSD”改变过电流保护电流的电平。 通过使用内部热敏电阻可以监控基板温度。 认证:UL认可(文件号:E339285)
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(4)
元器件购买 STK531U394A-E 相关库存
相关阅读
