SN54HC273-DIE 具有清除功能的八路 D 类触发器,SN54HC273-DIE
数据:
SN54HC273-DIE中文资料.pdf
产品信息
描述 数据 (D) 输入上满足设置时间要求的信息被发送到时钟 (CLK) 脉冲正向边沿上的 Q 输出。 时钟触发出现在一个特定电压电平上,并且不与正向脉冲的转换时间直接相关。 当 CLK 处于高电平或低电平时,D 输入对输出无影响。 功能表(每个触发器)特性 宽运行电压范围 输出可驱动多达 10 个低功耗肖特基晶体管逻辑电路 (LSTTL) 负载 低功耗 tpd典型值 = 12ns 低输入电流 包含 8 个具有单轨输出的触发器 清零直接输入 应用包括:缓冲器/存储寄存器移位寄存器 图形发生器
