SA572 可编程模拟压缩扩展器
数据:
SA572 Compandor是一款双通道,高性能增益控制电路,其中任一通道均可用于动态范围压缩或扩展。每个通道都有一个全波整流器来检测输入信号的平均值,一个线性化的温度补偿可变增益单元(DELTAG)和一个动态时间常数缓冲器。该缓冲器允许独立控制动态攻击和恢复时间,使用最少的外部元件,并改善先前压缩扩展器的低频增益控制纹波失真。 SA572旨在降低高性能音频系统的噪音。它还可以用于各种通信系统和视频录制应用。
特性
  • 独立控制攻击和恢复时间
  • 改善低频增益控制纹波
  • 使用外部运算放大器进行互补增益压缩和扩展
  • 宽动态范围 - 大于110 dB
  • 温度补偿增益控制
  • 低失真增益电池
  • 低噪声6.0μV典型
  • 宽电源电压范围 - 6.0 V-22 V
  • 系统级别可通过外部组件调整
应用 终端产品
  • 动态降噪系统
  • 电压控制放大器
  • 立体声扩展器
  • 自动电平控制
  • 高电平限幅器
  • 低电平噪声门
  • 状态变量滤波器
  • 卫星广播
  • 音频放大器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(7)
元器件购买 SA572 相关库存
相关阅读
