UCD90320 UCD90320 32 电压轨 PMBus 电源排序器和系统管理器
数据:
产品信息
描述 UCD90320 器件是一款采用紧凑型 0.8mm 间隙 BGA 封装的 32 轨 PMBus可寻址电源排序器和系统管理器。该器件集成有 24 条 ADC 通道,用于监视电源电压、电流和温度。GPIO 引脚共有 84 个,其中有 8 个可用于数字监视 (DMONx)、32 个可用于电源使能 (ENx)、24 个可用于裕度调节 (MARx)、16 个可用于逻辑 GPO、32 个可用于 GPI,此外还可用于级联及系统功能。 32 个 ENx 引脚和 16 个 LGPOx 引脚可配置为电平有效驱动或开漏输出。非易失性事件记录功能可在电源断电后保存故障事件。黑盒故障记录功能会在首次发生故障后保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态。凭借级联功能,通过一条 SYNC_CLK 引脚连接即可轻松管理多达 128 个电压轨。故障引脚功能可对级联的各器件加以协调,以提供同步的故障响应。引脚选择电源轨状态功能最多可通过 3 个 GPI 来控制多达 8 个用户定义的电源状态。这些状态可实现 (ACPI) 规范中列出的系统低功耗模式。 TI Fusion Digital Power设计软件是一款基于 PC 的直观图形用户界面 (GUI),可对所有系统工作参数进行配置、存储和监视。特性 可对 24 个电压轨和 8 个数字轨进行排序、监视和裕度调节 过压 (OV)、欠压 (UV)、过流 (OC)、欠流 (UC)、过热、超时以及通用输入 (GPI) 触发的故障 提供灵活的排序开启/关闭相关性、延时、布尔逻辑和通用输入输出 (GPIO) 配置以支持复杂的排序 应用 4 个轨配置文件,用于自适应电压识别 (AVID) 稳压器 高精度闭环裕度调节 主动微调功能,可改善电源轨输出电压精度 高级非易失性事件记录功能,可协助系统调试单一事件故障记录(100 个条目) 峰值记录黑盒故障记录,用于在首次发生故障时保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态可轻松级联多达 4 个电源排序器并加以协调以提供故障响应 可编程的看门狗定时器和系统复位 引脚选择电源轨状态 符合 PMBus1.2 标准 应用工业和自动测试设备 (ATE) 电信及网络设备 服务器和存储系统 需要对多个电源轨进行排序和监视的系统 All trademarks are the property of their respective owners.
技术文档
数据手册(1) 相关资料(5)
元器件购买 UCD90320 相关库存
相关阅读
