UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出)
数据:
产品信息
描述UCD3138 是一款德州仪器(TI) 数字电源控制器,此控制器在一个单一芯片解决方案内提供高集成度和出色 性能。UCD3138 灵活的特性使得此器件适合于品种繁多的电源转换应用。此外,器件内的多重外设已进行 了专门优化以提升ac/dc 和隔离的dc/dc 应用性能并减少IT 和网络基础设施空间内的解决方案组件数量。 UCD3138 是一款完全可编程解决方案,此方案可以使用户对他们的应用进行完全控制,以及很多的区分他 们的解决方案的能力。与此同时,TI 致力于通过提供同类产品最佳的开发工具来简化我们用户的开发工 作,这些开发工具包括应用固件、Code Composer Studio™ 软件开发环境、和TI 的电源开发GUI,这使得 用户能够配置和监控关键系统参数。在UCD3138 控制器的内核上是数字控制环路外设,也被称为数字电源外设(DPP)。每个DPP 执行一个高 速数字控制环路,此环路由一个专用误差模数转换器(EADC)、一个基于2 极- 2 零数字补偿器的PID 和具 有250ps 脉宽分辨率的DPWM 输出组成。此器件还包含一个12 位,267ksps 通用ADC,此ADC 具有多 达14 个通道、定时器、中断控制、电源管理总线(PMBus),以及通用异步收发器(UART) 通信端口。此器 件基于一个执行实时监控、配置外设且管理通信的ARM7TDMI-S 精简指令集微控制器。ARM 微控制器从 可编程闪存存储器以及片载RAM 和ROM 里执行它的程序。除了FDPP,特定电源管理外设已被添加以便在全部运行范围内启用高效、针对增加的功率密度的高集成 度、可靠性、和最低总体系统成本以及支持最广泛控制体系和拓扑数量的高灵活性。此类外设包括:轻负载 突发模式、同步整流、LLC 和移相全桥模式开关、输入电压前馈、铜走线电流感应、理想的二极管仿真、恒 定电流恒定功率控制、同步整流软打开和关闭、峰值电流控制模式、磁通均衡、二次侧输入电压感应、高分 辨率电流共享、具有预偏置电压的硬件可配置软启动、以及几个其它特性。已经针对电压模式和峰值电流模 式、受控相位迁移全桥、单双相位功率因数校正(PFC)、无桥PFC、硬开关全桥和半桥、以及LLC 半桥和 全桥进行了拓扑支持优化。特性可对多达 3 个独立式反馈环路的数字控制专用的基于 PID 的硬件可配置 2 极 / 2 零 非线性控制高达 16MHz 的误差模数转换器 (EADC)可配置低至 1mV/LSB 的分辨率 自动分辨率选择 高达 8 倍过度采样基于硬件的取平均值操作(高达 8x)14 位高效数模转换器 (DAC) 自适应采样触发器定位高达 8 个高分辨率数字脉宽已调制 (DPWM) 输出脉宽分辨率为 250ps 频率分辨率为 4ns 相位分辨率为 4ns 输出间的可调相移 配对间的可调死区 逐周期占空比匹配 高达 2MHz 开关频率可配置的 PWM 边沿运动后缘调制 前缘调制 三角调制 可配置的反馈控制电压模式 平均电流模式 峰值电流模式控制恒定电流恒定电源可配置调制方法 频率调制相移调制 脉宽调制快速、自动和平滑模式开关 频率调制和 PWM相移调制和 PWM高效和轻负载管理突发模式 理想的二极管仿真同步镇流器软打开/关闭低集成电路 (IC) 待机功率 具有和不具有预偏置的软启动/停止快速输入电压前馈硬件初级侧电压感应铜走线电流感应 针对非峰值电流模式控制应用的磁通和相位电流均衡 电流共享总线支持模拟平均主/从特有丰富的故障保护选项7 个高速模拟比较器 逐周期电流限制 可编程故障计数 外部故障输入10 数字位比较器可编程消隐时间多重 UCD3138 器件间的 DPWM 波形同步14 通道,12 位,267kbps 通用模数转换器 (ADC),此转换器带有集成的可编程平均滤波器 双采样保持 内部温度传感器 完全可编程高性能 31.25MHz,32 位 ARM7TDMI-S 处理器32k 字节 (kB) 编程闪存具有纠错码 (ECC) 的 2kB 数据闪存4kB 数据 RAM4kB 启动 ROM 通过 I2C 或者 UART 在场中启用固件引导-载入通信外设 I2C / 电源管理总线 (PMBus)在 UCD3138RGC(40 引脚四方扁平无引线 (QFN))上有2 个 UART 在 UCD3138RHA(40 引脚 QFN)上有 1 个 UART 具有可选输入引脚的定时器捕捉多达 5 个附加的通用定时器内置安全装置:BOD 和 POR 64 引脚 QFN 和 40 引脚 QFN 封装 运行温度:-40°C 至 125°C支持整合数字电源设计图形用户界面 (GUI)
技术文档
数据手册(1) 相关资料(2)
元器件购买 UCD3138 相关库存
