产品信息
UC3844B,UC3845B系列是高性能固定频率电流模式控制器。它们专为离线和DC-DC转换器应用而设计,为设计人员提供了经济高效的解决方案,并且外部元件极少。这些集成电路具有振荡器,温度补偿基准,高增益误差放大器,电流检测比较器和高电流图腾柱输出,非常适合驱动功率MOSFET。
还包括保护功能,包括输入和参考欠压锁定,每个具有迟滞,逐周期电流限制,单脉冲计量锁存,以及每隔一个振荡器周期使输出空白的触发器,允许输出死区时间从50%到70%。
这些器件采用8引脚双列直插和表面贴装(SO-8)塑料封装以及14引脚塑料表面贴装(SO-14)。 SO-14封装具有独立的电源和接地引脚,用于图腾柱输出级。
UCX844B的UVLO阈值为16 V(on)和10 V(off),非常适合离线转换器。 UCX845B适用于UVLO阈值为8.5 V(on)和7.6 V(off)的低电压应用。 用于精确频率控制的微调振荡器 振荡器频率保证在250 kHz < / li> 电流模式操作至500 kHz输出开关频率 输出死区时间可在50%至70%之间调整 自动前馈补偿 锁存用于逐周期电流限制的PWM 带欠压锁定的内部微调参考 高电流图腾柱输出 带滞后的欠压锁定 低启动和工作电流 无铅封装可用
