TL431 TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。
数据:
产品信息
TL431、A、B集成电路是三端可编程并联稳压二极管。这些单片集成电路参考电压作为一个低温度系数齐纳工作,可从V编程。
36伏与两个外部电阻器。这些器件具有1 mA至100 mA的宽工作电流范围,典型的动态阻抗为0.22。
这些参考的特性使它们在许多应用中如齐纳二极管、电源和运算放大器电路的齐纳二极管的优良替代。2.5 V基准使得从5 V逻辑电源获得一个稳定的参考是方便的,并且由于TL431,A,B作为并联稳压器工作,它可以被用作正电压或负电压基准。
·可编程输出电压为36伏
·电压基准容差:+/- 0.4%,Typ@ 25°C(TL43B)
·低动态输出阻抗,0.22
·典型
·1 mA至100 mA的下沉电流能力
·相当于50 ppm/°C的全范围温度系数
·在全额定工作温度范围内运行的温度补偿
·低输出噪声电压
·无铅封装可用
优势特点
封装:
TL431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。其封装形式与塑封三极管9013等相同,如图a所示。同类产品还有图b所示的双直插外形的。
封装形式:TO - 92、SOT - 89、SOT - 23
特点:
1. 输出电压最高到 40V
2. 动态输出阻抗低,典型值为 0.2Ω
3. 阴极电流能力为 0.1mA~100mA
4. 全温度范围内温度特性平坦,典型值为 50ppm/℃
5. 噪声输出电压低
6. 快速开态响应
7. ESD 电压为 2000V
输出电压计算公式:UO=2.5*{1+(R1/R2)}
规格参数
参数和特性:
三端可调分流基准源
可编程输出电压:2.495V~36V
电压参考误差:±0.4% ,典型值@25℃(TL431B)
低动态输出阻抗:0.22Ω(典型值)
温度补偿操作全额定工作温度范围
负载电流1.0毫安--100毫安。
全温度范围内温度特性平坦,典型值为50 ppm/℃,
最大输入电压为37V
最大工作电流150mA
内基准电压为2.495V(25°C)
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(9)
元器件购买 TL431 相关库存
相关阅读
