TPS65983 TPS65983 USB Type-C 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器
数据:
产品信息
描述 TPS65983 是一款独立式 USB Type-C 和 USB 供电 (PD) 控制器,可在 USB Type-C 连接器中提供电缆插入状态和方向检测。在电缆检测过程中,TPS65983 会在 CC 线上使用 USB PD 协议进行相应传输。当完成电缆检测和 USB PD 协商之后,TPS65983 会使能相应的电源路径并配置内部和外部(可选)多路复用器的交替模式设置。CC 引脚上的混合信号前端可为 Type-C 电源提供默认值 (500mA)、1.5A 或 3A 三种电流、检测电缆插入事件、确定 USB Type-C 电缆方向以及遵循指定的双相标记编码 (BMC) 和物理层 (PHY) 协议自主协商 USB PD 合约。端口电源开关在 5V 电压下可为传统 USB 电源和 Type-C USB 电源提供高达 3A 的下行电流。当 USB PD 电源用作供电器件(主机)、受电器件(设备)或供电-受电器件时,附加的双向开关路径可在最高 20V 的电压下为其提供高达 3A 的电流。此外,TPS65983 也可用作上行数据端口 (UFP)、下行数据端口 (DFP) 或者双角色数据端口。端口数据多路复用器可实现端口与顶部或底部 D+/D– 信号对之间的 USB 2.0 HS 数据传输,并且具有一个 USB 2.0 低速端点。此外,还可以将边带使用 (SBU) 信号对用于辅助或交替模式的通信(例如,DisplayPort 或 Thunderbolt)。电源管理电路利用系统内部的 3.3V 电压供电,同时使用 VBUS 启动并针对电池电量耗尽或无电池情况进行供电协商。特性 USB 供电 (PD) 控制器提供供电器件(主机)、受电器件(设备)或供电-受电器件三种模式配置 双相标记编码/解码 (BMC)物理层 (PHY) 协议 策略引擎 可配置为自举控制和主机控制符合 USB Type-C 规范检测 USB 电缆插头的连接状态 电缆方向和角色检测 分配 CC 和 VCONN 引脚 针对 Type-C 电源提供默认值、1.5A 或 3A 三种电流端口电源开关5V/3A 开关(Type-C 电源的 VBUS)5V-20V/3A 双向开关(USB PD 电源的 VBUS) 5V/600mA 开关 (VCONN) 过流限制器,过压保护器 转换率控制 支持硬复位端口数据多路复用器USB 2.0 HS 数据、UART 数据以及低速端点适用于交替模式(DisplayPort 和 Thunderbolt)的 边带使用数据电源管理适用于外部 5V-20V/5A 双向开关(背靠背 NFET)的栅极控制和电流感测 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电 3.3V LDO 输出,为电池电量耗尽情况提供支持 BGA MicroStar Junior 封装0.5mm 间距 通孔对于所有引脚均兼容应用Thunderbolt3 器件All trademarks are the property of their respective owners.
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(2)
元器件购买 TPS65983 相关库存
