TPS50601-DIE 1.6V 至 6.3V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器,TPS50601-DIE
数据:
产品信息
描述 TPS50601-DIE 是一款 6.3V,6A 同步降压转换器,此转换器通过高效率以及集成高侧和低侧 MOSFET,针对小型设计进行了优化。 通过电流模式控制减少组件数量,并通过高开关频率缩小电感器封装尺寸,来进一步节省空间。 输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。 此外,正确配置启用与开漏电源正常引脚也可实现电源排序。 高侧 FET 上的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并可通过防止电流失控的低侧源电流限制实现增强。 此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。 当芯片温度超过热关断温度时,热关断禁用此部件。特性 分离电源轨:PVIN 上 1.6V 至 6.3V电源轨:VIN(输入电压)上 3V 至 6.3V 灵活的开关频率选项:可调内部振荡器 外部同步功能 可针对主控/受控应用将同步引脚配置为 500kHz 输出单启动至预偏置输出 可调慢启动和电源排序 针对欠压及过压的电源良好输出监控 可调节输入欠电压锁定应用负载点稳压
