TPS3702 高精度、固定阈值 OV/UV 监视器
数据:
产品信息
描述 TPS3702 是一款集成型过压和欠压窗口检测器,其采用小型 SOT-6 封装。 这款高精度电压监视器非常适合电源容限较窄且由低压电源轨供电运行的系统。 该器件提供有 0.55% 和 1.0% 两个低阈值滞后选项,可防止在受监视电源电压处于其标称工作范围内时出现错误的复位信号。 并且内置有毛刺抑制功能和噪声滤波器,进一步消除了错误信号所导致的错误复位。TPS3702 无需使用任何外部电阻即可设置过压和欠压复位阈值,因此进一步提高了总体精度、减小了解决方案尺寸并降低了解决方案的成本。 每款器件的两种可用阈值电压可使用 SET 引脚进行选择。 独立的 SENSE 输入引脚和 VDD 引脚可满足安全关键型和高可靠性系统对于冗余的需求。 该器件还为 OV 和 UV 引脚提供了独立复位输出;可采用开漏配置将 UV 和 OV 引脚连接在一起。 该器件的静态电流典型值较低 (7µA),经测试能够在工业温度范围(–40°C 至 125°C)内工作。特性 输入电压范围:2V 至 18V 高阈值精度:0.25%(典型值)0.9%(–40°C 至 125°C)已针对 1V 和 5V 之间的标称电源轨优化的固定窗口阈值用于过压和欠压指示的开漏输出 内部毛刺抑制功能可使用 SET 引脚调整阈值 低静态电流:7µA(典型值) 内部阈值滞后:0.55% 和 1.0%小外形尺寸晶体管 (SOT)-6 封装 应用范围现场可编程门阵列 (FPGA) 和特定用途集成电路 (ASIC) 应用 基于数字信号处理器 (DSP) 的系统 工业控制系统 工厂自动化 个人电子产品 楼宇自动化 电机驱动器All trademarks are the property of their respective owners.
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(1)
元器件购买 TPS3702 相关库存
相关阅读
