TPS2H000-Q1 TPS2H000-Q1
数据:
产品信息
描述 TPS2H000-Q1 系列是一款具有集成 1000mΩ N 型金属氧化物半导体 (NMOS) 功率场效应晶体管 (FET) 且配备全方位保护的双通道智能高侧电源开关。该器件具有丰富的诊断功能和高精度电流感测 功能 ,可对负载进行智能控制。 该器件可从外部编程设定电流限值以减少浪涌或过载电流,从而提升整个系统的可靠性。特性 适用于汽车电子 应用 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:器件温度等级 1:环境运行温度范围为 -40°C 至 125°C 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H3A 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B具有丰富诊断功能的双通道 1000mΩ 智能高侧电源开关版本 A:开漏状态输出 版本 B:电流感测模拟输出宽工作电压范围:3.4V 至 40V 超低待机电流:< 500nA 高精度电流感测:> 100mA 时为 ±3mA,> 1mA 时为 ±0.5mA可通过外部电阻编程设定电流限值> 50mA 时为 ±15% 保护通过(内部或外部)电流限制实现接地短路保护具有锁闭选项的热关断以及热调节 感性负载负电压钳位,已优化转换率 失地保护和失电保护诊断过流和接地短路检测开启/关闭状态下的负载开路/电池短路检测 全局故障检测,用于快速硬件中断报告通过 ISO7637-2 和 ISO16750-2 认证 16 引脚耐热增强型 PWP 封装 应用多通道 LED 驱动器多通道高侧电源开关 多通道高侧继电器驱动器All trademarks are the property of their respective owners.
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(2)
元器件购买 TPS2H000-Q1 相关库存
相关阅读
