TPS2399 带有使能的热插拔控制器 -48 V.
数据:
TPS2398和TPS2399集成电路是热插拔电源管理器,针对标称-48 V系统进行了优化。它们采用了改进的断路器响应,可以提供快速的短路保护,同时仍然可以使插件承受突然切换到更高电压电源时可能产生的大瞬态。它们的设计电源电压范围高达-80 V,额定可承受-100 V的尖峰电压。结合外部N沟道FET和检测电阻,它们可用于实现插入卡的实时插入和动力系统中的模块。这两款器件均提供负载电流压摆率和峰值幅度限制,可通过检测电阻值和单个外部电容轻松编程。它们还提供单线故障报告,故障卡的电气隔离以及防止误跳过流跳闸的保护。 TPS2398响应当前故障而锁定,而TPS2399在发生故障时定期重试负载。
特性 优势
  • 宽输入电源:-36 V至-80 V
  • 宽输入电压范围
  • 瞬态额定值至-100 V
  • 承受输入电压尖峰至-100 V
  • 改善瞬态响应
  • 输入电压瞬变期间输入电流尖峰抑制
  • 可用输入(EN)
  • 可以打开/关闭输出电压
  • 可编程电流限制
  • 电流限制可由外部设定电阻
  • 可编程电流摆率
  • 电流摆率可以通过外部电容设置
  • 故障定时器消除滋扰行程
  • 忽略短于约4us的负载电流尖峰
  • 漏极开路电源良好输出(/ PG)
  • / PG信号可用于监控热插拔状态
应用 终端产品
  • -48 V分布式电源系统
  • 冗余负电源
  • 中心局交换系统
  • 电信/计算(机架)系统的电源
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(2)
元器件购买 TPS2399 相关库存
相关阅读
