TMS320F28027 Piccolo 微处理器
数据:
产品信息
描述F2802x Piccolo 系列微控制器为 C28x 内核供电,此内核与低引脚数量器件中的高集成控制外设相耦合。 该系列的代码与以往基于 C28x 的代码相兼容,并且提供了很高的模拟集成度。 一个内部电压稳压器允许单一电源轨运行。 对 HRPWM 模块实施了改进,以提供双边缘控制 (调频)。 增设了具有内部 10 位基准的模拟比较器,并可直接对其进行路由以控制 PWM 输出。 ADC 可在 0V 至 3.3V 固定全标度范围内进行转换操作,并支持公制比例 VREFHI / VREFLO 基准。 ADC 接口专门针对低开销/低延迟进行了优化。特性亮点高效 32 位中央处理单元 (CPU) (TMS320C28x) 60MHz,50MHz,和 40MHz 器件 3.3V 单电源 集成型加电和欠压复位 两个内部零引脚振荡器 多达 22 个复用通用输入输出 (GPIO) 引脚 三个 32 位 CPU 定时器 片载闪存、SRAM、一次性可编程 (OTP) 内存 代码安全模块 串行端口外设 (SCI/SPI/I2C) 增强型控制外设 增强型脉宽调制器 (ePWM)高分辨率 PWM (HRPWM)增强型捕捉 (eCAP)模数转换器 (ADC)片上温度传感器比较器38 引脚和 48 引脚封装高效 32 位 CPU (TMS320C28x) 60MHz(16.67ns 周期时间)50MHz(20ns 周期时间) 40MHz(25ns 周期时间) 16 x 16 和 32 x 32 媒介访问控制 (MAC) 运算 16 x 16 双 MAC 哈佛 (Harvard) 总线架构 连动运算 快速中断响应和处理 统一存储器编程模型 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言) 字节序:小端序 低器件和系统成本:3.3V 单电源 无需电源排序 集成型加电和欠压复位 可采用低至 38 引脚小型封装 低功率 无模拟支持引脚计时:两个内部零引脚振荡器 片载晶振振荡器/外部时钟输入 支持动态锁相环路 (PLL) 比率变化 安全装置定时器模块 丢失时钟检测电路 多达 22 个具有输入滤波功能可单独编程的多路复用 GPIO 引脚 可支持所有外设中断的外设中断扩展 (PIE) 模块 三个 32 位 CPU 定时器每个 ePWM 模块中的独立 16 位定时器 片载存储器闪存,SRAM,OTP,引导 ROM 可用 128 位安全密钥/锁 保护安全内存块 防止固件逆向工程 串行端口外设一个 SCI(UART) 模块 一个 SPI 模块 一个内部集成电路 (I2C) 总线高级仿真特性分析和断点功能借助硬件的实时调试2802x,2802xx 封装38 引脚 DA 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP) 48 引脚 PT 薄型方形扁平封装 (LQFP) All trademarks are the property of their respective owners. TMS320C28x is a trademark of Texas Instruments. C28x is a trademark of Texas Instruments.
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(9)
元器件购买 TMS320F28027 相关库存
相关阅读
