产品信息
描述F2803x Piccolo 系列微控制器为 C28x 内核和控制律加速器 (CLA) 供电,此内核和 CLA 与低引脚数量器件中的高集成控制外设向耦合。 该系列的代码与以往基于 C28x 的代码相兼容,并且提供了很高的模拟集成度。 一个内部电压稳压器允许单一电源轨运行。 对 HRPWM 模块实施了改进,以提供双边缘控制 (调频)。 增设了具有内部 10 位基准的模拟比较器,并可直接对其进行路由以控制 PWM 输出。 ADC 可在 0V 至 3.3V 固定全标度范围内进行转换操作,并支持公制比例 VREFHI / VREFLO 基准。 ADC 接口专门针对低开销/低延迟进行了优化。特性亮点高效 32 位中央处理单元 (CPU) (TMS320C28x) 60MHz 器件 3.3V 单电源 集成型加电和欠压复位 两个内部零引脚振荡器 多达 45 个复用通用输入输出 (GPIO) 引脚 三个 32 位 CPU 定时器 片载闪存,SRAM,OTP 内存 代码安全模块 串行端口外设 (SCI/SPI/I2C/LIN/eCAN) 增强型控制外设 增强型脉宽调制器 (ePWM) 高分辨率 PWM (HRPWM) 增强型捕捉 (eCAP) 个高分辨率输入捕获 (HRCAP) 增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模数转换器 (ADC) 片载温度传感器 比较器56 引脚,64 引脚,和 80 引脚 封装高效 32 位中央处理单元 (CPU) (TMS320C28x) 60MHz(16.67ns 周期时间)16 x 16 和 32 x 32 介质访问控制 (MAC) 运算 16 x 16 双 MAC 哈佛 (Harvard) 总线架构 连动运算 快速中断响应和处理 统一存储器编程模型 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)可编程控制律加速器 (CLA)32 位浮点算术加速器 独立于主 CPU 之外的代码执行 字节序:小端序 低器件和系统成本:3.3V 单电源无需电源排序 集成型加电复位和欠压复位 低功率 无模拟支持引脚计时:两个内部零引脚振荡器 片载晶振振荡器/外部时钟输入 支持动态锁相环路 (PLL) 比率变化 安全装置定时器模块 丢失时钟检测电路 多达 45 个具有输入滤波功能可单独编程的多路复用通用输入输出 (GPIO) 引脚 可支持所有外设中断的外设中断扩展 (PIE) 模块 三个 32 位 CPU 定时器每个 ePWM 模块中的独立 16 位定时器 片载存储器闪存,SRAM,OTP,引导 ROM 可用 128 位安全密钥/锁 保护安全内存块 防止固件逆向工程 串行端口外设一个 SCI(UART) 模块 两个 SPI 模块 一个内部集成电路 (I2C) 总线一个本地互连网络 (LIN) 总线 一个增强型控制器局域网络 (eCAN) 总线 高级仿真特性分析和断点功能借助硬件的实时调试2803x 封装56 引脚 RSH 超小四方扁平(无铅)(VQFN) 封装 64 引脚薄型四方扁平 (TQFP) 封装 80 引脚 PN 薄型四方扁平 (LQFP) 封装 All trademarks are the property of their respective owners. TMS320C28x is a trademark of Texas Instruments. C28x is a trademark of Texas Instruments.
电路图、引脚图和封装图
