74VHC595 带输出闩锁的8位移位寄存器
数据:
VHC595是一款先进的高速CMOS单稳态多谐振荡器,采用硅栅极CMOS技术制造。它实现了与等效双极型肖特基TTL相似的高速运行,同时保持了CMOS低功耗。它包含一个8位串进并出移位寄存器,可以馈入8位D型存储寄存器。该存储寄存器具有8个3态输出。移位寄存器和存储寄存器都提供独立的时钟。寄存器具有直接覆盖清零,串行输入和串行输出(标准)引脚,以用于级联。移位寄存器和存储寄存器都使用正边沿触发时钟。如果两个时钟连接在一起,则移位寄存器状态始终比存储寄存器提前一个时钟脉冲。输入保护电路确保0V至7V可应用于输入引脚,无需考虑电源电压。此器件可用于连接5V至3V系统和两个电源系统(例如备用电池)。此电路可防止器件因电源和输入电压不匹配而受损。
特性
  • 高速:V CC = 5V时,t PD = 5.4 ns(典型值)
  • 低功耗:T A = 25°C时,I CC =2μA(最大值)
  • 高抗噪能力:V NIH = V NIL = 28%V CC (最小值)
  • 所有输入上都提供掉电保护
  • 低噪声:V OLP = 0.9V(典型值)
  • 引脚和功能与74HC595兼容
应用
  • 本产品是一般用途,适用于许多不同的应用。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(11)
元器件购买 74VHC595 相关库存
