74LVC574 低压CMOS八路D触发器流通引脚
数据:
74LVC574datasheet.pdf
产品信息
74LVC574A是一款高性能,非反相八通道D型触发器,工作电压为1.2V至3.6V。高阻抗TTL兼容输入可显着降低输入驱动器的电流负载,而TTL兼容输出可提供更高的开关噪声性能。 5.5 V的V 规格允许从5V器件安全驱动74LVC574A输入。 74LVC574A由8个边沿触发触发器组成,具有独立的D型输入和3态真输出。缓冲时钟和缓冲输出使能(OEbar)对所有触发器都是通用的。八个触发器将存储各个D输入的状态,满足低至高时钟(CP)转换的建立和保持时间要求。 OEbar为低电平时,输出端提供8个触发器的内容。当OEbar为高电平时,输出进入高阻态。 OEbar输入电平不会影响触发器的操作。 74LVC574A流通设计有助于简化PC板布局。 设计用于1.2至3.6 VV 操作 5 V容差 - 具有5 V TTL逻辑的接口功能< / li> 支持实时插入和取款 I 当V = 0 V时,规格保证高阻抗 24毫安输出接收器和源功能 所有三种逻辑状态(10μA)的近零静态电源电流大幅降低系统电源要求 闩锁性能超过250 mA ESD性能:人体模型> 2000 V;机器型号> 200 V 这些器件无铅,无卤素/ BFR,符合RoHS标准
