产品信息
描述 bq500212A 是一款经 Qi 认证的超值解决方案,此解决方案集成了控制到单个 WPC1.1 兼容接收器无线电源传输所需的全部功能。 它与 WPC1.1 兼容,并且被设计成用于 5V 系统的无线电源联盟类型 A5 或 A11 发射器。 bq500212A周围环境以寻找将被供电的 WPC 兼容器件,安全使用器件,接收来自被供电器件的数据包通信并根据 WPC1.1 技术规范管理此电源传输。 为了最大限度地增加无线电源控制应用中的灵活性, Dynamic Power Limiting (DPL) 成为 bq500212A 的特性。 Dynamic Power Limiting 通过无缝优化受限输入电源上可用功率的用量提高用户体验。 通过持续监控已建立的电源传输的效率,bq500212A 支持针对以往产品的外来物体检测 (FOD) 和增强性寄生金属检测 (PMOD),从而防止由于在无线电源传输场中错误放置金属物体而导致的电源丢失。 如果在电源传输期间发生任何异常情况,bq500212A 对其进行处理并提供指示器输出。 综合状态和故障监视特性可实现一个低成本但是稳健耐用的,经 Qi 认证的无线电源系统设计。 bq500212A 采用 48 引脚,7mm x 7mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装。特性 针对发射端应用的已经验证,经 Qi 认证的超值解决方案 针对全部 WPC1.1 5V 解决方案的最少器件数量 符合无线电源联盟 (WPC1.1) 类型 A5 或 A11 发送器技术规范的 5V 运行 完全 WPC 兼容,其中包括经改进的外来物体检测 (FOD) 方法 允许使用 X7R 类型谐振电容器以减少成本针对 USB 和受限源运行的 Dynamic Power Limiting™ 数字解调减少了组件 充电状态和故障状态的发光二极管 (LED) 指示 低待机和高效率 应用范围无线电源联盟 (WPC1.1) 兼容无线充电器,用于:经 Qi 认证的智能手机和其它手持设备 汽车和其它车辆配件 TI 无线充电解决方案的更多信息,请见www.ti.com/wirelesspower
电路图、引脚图和封装图
