BQ40Z60 bq40z60 完整多节电池管理器
数据:
产品信息
描述德州仪器 (TI) bq40z60 器件是一款可编程的电池管理单元,其集成有电池充电控制输出、电量监测和相关保护功能,能够完全自主地操作 2 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池组。此架构在电量监测处理器与电池充电器控制器之间实现内部通信,从而在系统负载瞬变和适配器电流限制期间根据外部负载条件和电源路径来源管理来优化充电量。可通过 NFET、电感和感测电阻等外部元件针对具体功率传输情况来调节充电电流效率。 该器件提供了电池阵列和系统安全功能,包括电池放电过流、充电短路和放电短路保护,以及针对 N 沟道 FET 的 FET 保护、内部 AFE 看门狗和电池断开连接检测。器件可通过固件提供更多保护 功能, 包括过压、欠压、过热等。特性全集成 2 节至 4 节串联锂离子或锂聚合物电池管理单元Pack+ 上的输入电压范围:2.5V 至 25V电池充电器效率 > 92%电池充电器工作范围:4V 至 25V针对外部 N 沟道场效应晶体管 (NFET) 的电池充电器 1MHz 同步降压控制器软启动,限制浪涌电流外部开关限流保护可编程充电支持 JEITA/增强型充电模式 电量监测用于库伦计数器的 16 位高分辨率积分器16 位模数转换器 (ADC),通过 16 通道多路复用器实现电压、电流和温度的精密测量同步恒流 (CC) 和 ADC 采样支持(功率转换)支持两线制 SMBus v2.0 接口,工作频率选项最高可设定为 400kHzSHA-1 哈希消息验证码 (HMAC) 响应器,用于提高电池组安全性存储在安全存储器中的分裂密钥 (Split Key) (2 × 64) 支持字段更新 模拟前端 (AFE) 保护可编程电流保护放电过流充电短路放电短路 N-FET 高侧保护 FET 驱动 支持 4 个发光二极管 (LED)负温度系数 (NTC) 热敏电阻输入32 引脚紧凑型四方扁平无引脚 (QFN) 封装 (RHB)All trademarks are the property of their respective owners.
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(5)
元器件购买 BQ40Z60 相关库存
相关阅读
