AD5206 6通道、256位数字电位计
数据:
产品信息
优势和特点
256位
多个独立可编程通道AD5204—4通道AD5206—6通道
电位计的替代产品
端接电阻:10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
三线式SPI兼容型串行数据输入
+2.7 V至+5.5 V单电源或±2.7 V双电源供电
上电中量程预设
产品详情
AD5204/AD5206分别是4/6通道、256位、数字控制可变电阻(VR)器件,可实现与电位计或可变电阻相同的电子调整功能。各通道均内置一个带游标触点的固定电阻,该游标触点在载入SPI兼容串行输入寄存器的数字码所确定的点位分接该固定电阻值。游标与固定电阻任一端点之间的电阻值,随传输至VR锁存器中的数字码呈线性变化。在A端子与游标或B端子与游标之间,可变电阻提供一个完全可编程电阻值。A至B固定端接电阻(10 kΩ、50 kΩ或100 kΩ)的标称温度系数为700 ppm/°C 。
每个VR均有各自的VR锁存器 , 用来保存其编程电阻值 。 这些VR锁存器由一个内部串行至并行移位寄存器更新,该移位寄存器从一个标准三线式串行输入数字接口加载数据。由11个数据位构成的数据字读入串行输入寄存器 。 前3位经过解码 , 可确定当 CS 选通脉冲变回逻辑高电平时,哪一个VR锁存器需要载入该数据字的后8位。利用串行寄存器相对端的串行数据输出引脚(仅限AD5204),就可以简单地以菊花链形式连接多个VR,而无需额外的外部解码逻辑。
可选复位(PR)引脚可将0x80载入VR锁存器,从而强制AD5204的所有游标处于中量程位置。
AD5204/AD5206提供24引脚表贴SOIC、TSSOP和PDIP三种封装。AD5204还提供32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装。所有器件的保证工作温度范围均为−40°C至+85°C工业温度范围。欲了解更多单通道、双通道和四通道器件,请参考AD8400/AD8402/AD8403数据手册。
应用
机械电位计的替代产品
仪器仪表:增益、失调电压调整
可编程电压至电流转换
可编程滤波器、延迟、时间常数
线路阻抗匹配
数据手册, Rev. B, 5/09
技术文档
数据手册(1) 相关资料(1)
元器件购买 AD5206 相关库存
相关阅读
