AD5203 4通道、64位数字电位计
数据:
产品信息
优势和特点
64 位
可取代4个电位计
10 kΩ、100 kΩ
功耗(关断模式):小于5 μA
三线式SPI兼容型串行数据输入
更新数据加载速率:10 MHz
+2.7 V至+5.5 V单电源供电
中量程预设
产品详情
AD5203是一款四通道、64位、数字控制可变电阻(VR),可实现与电位计、调整器或可变电阻相同的电子调整功能。在A端与游标或B端与游标之间,各VR提供一个完全可编程电阻值。A至B固定端接电阻(10 kΩ或100 kΩ)的通道间匹配容差为±1%,标称温度系数为700 ppm/°C。
使用RS引脚使系统上电时,游标位默认设置为中量程。上电后,游标位可通过标准SPI、Microwire兼容型串行数据接口进行编程设置。此外,可使用串行数据输出引脚以菊花链形式连接多个封装,从而减少系统微控制器所需的封装解码引脚数。
AD5203提供三种封装:24引脚窄体塑封DIP、24引脚表贴封装以及紧凑的1.1 mm薄型TSSOP-24封装。所有器件的保证工作温度范围均为-40°C至+85°C工业温度范围。
对于引脚兼容的更高分辨率应用,请参考256位产品AD8403。
应用
机械电位计的替代产品
可编程滤波器、延迟、时间常数
音量控制,声像控制
线路阻抗匹配
电源调整,采用+3 V至+5 V电源供电
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD5203 相关库存
相关阅读
