优势和特点
超低待机功耗
IDD= 50 nA(典型值)
256位
端到端电阻:100 Ω
逻辑高电压:1.8 V
电源电压:2.7 V至5.5 V
低温度系数:35 ppm/°C
紧凑的8引脚、薄型TSOT-8 (2.9 mm × 2.8 mm)封装
简便的三线式数字接口
宽工作温度范围:-40°C至+125°C
与具有反向CS的AD5160引脚兼容
产品详情
AD5165是一种适合256位调整应用的2.9 mm x 2.8 mm、紧凑型封装解决方案,可实现与机械电位计或可变电阻相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。该器件的电源电压为2.7 V至5.5 V,但其逻辑电压为1.8 V至VDD。它在待机模式下的静态功耗非常低,是电池供电应用的理想之选。
游标设置通过一个简单的三线式接口控制。该接口与SPI®数字接口相似,但具有反向芯片选择功能,可以将空闲状态下的逻辑功耗降至最低。游标与固定电阻任一端点之间的电阻值,随传输至游标寄存器中的数字码呈线性变化。
这款器件采用2.7 V至5.5 V电源供电,典型待机功耗小于50 nA,适合电池供电的便携式或远程实用设备应用。
注意:数字电位计、RDAC和VR这些术语可以互换使用。
