优势和特点
单通道16位DAC,1 LSB INL
上电预设为中间电平
通过设计保证单调性
3种关断功能
低功耗,串行接口采用施密特触发式输入
10引脚MSOP封装,低功耗
欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD5063属于ADI公司的nanoDAC®系列产品,是一款低功耗、单通道16位无缓冲电压输出DAC,采用2.7 V至5 V单电源供电。相对精度规格为±1 LSB,保证工作单调性,微分非线性(DNL)规格为±1 LSB。AD5063采用片上电阻和10引脚MSOP封装,允许通过输出放大器产生双极性信号。这款器件采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口兼容。AD5063的基准电压通过外部VREF引脚提供。片内提供基准电压缓冲。上述器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至中间电平并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。此外还具有关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗通常降至300 nA(典型值),并提供软件可选输出负载。可通过串行接口进入关断模式。该器件的总非调整误差小于1 mV。
该器件上电时毛刺非常低。
产品聚焦 -提供10引脚MSOP封装。-16位精度、1 LSB INL。-上电时毛刺非常低。-高速串行接口,时钟速率最高达30 MHz。-为用户提供三种关断模式。
应用-过程控制-数据采集系统-便携式电池供电仪表-数字增益和失调电压调整-可编程电压源和电流源-可编程衰减器
