优势和特点
提供8引脚SOT23封装
16位精度、最大INL为1 LSB、内置输出缓冲
上电时毛刺非常低
提供三种省电功能
高速串行接口,时钟速率最高达30 MHz
为用户提供三种省电模式
产品详情
AD5060属于nanoDAC®系列,是一款单通道、全精度、16位、缓冲电压输出DAC,采用SOT-23封装。
AD5060在SOT-23封装中集成了16位DAC及高性能输出缓冲器,最大积分非线性误差(INL)为1 LSB,因而是开环控制或精密增益与失调等高性能应用的理想之选。该器件采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。AD5060的基准电压通过一个外部REF引脚获得,芯片上提供基准电压缓冲,可简化该器件应用。该器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V/中量程(视型号而定),并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。此外还具有省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至1 µA,并提供软件可选输出负载。省电模式通过串行接口启动,上电时毛刺非常低。该器件的总非调整误差小于1 mV。
产品特色
提供8引脚SOT23封装。
16位精度、最大INL为1 LSB,内置输出缓冲。
上电时毛刺非常低。
高速串行接口,时钟速率最高达30 MHz。
为用户提供三种省电模式。
应用
过程控制
数据采集系统
便携式电池供电仪表
数字增益和失调电压调整
可编程电压源和电流源
可编程衰减器
