优势和特点
微功耗:140 µA (5 V),115 µA (3 V)
省电模式:200 nA (5 V),50 nA (3 V)
通过设计保证单调性
上电复位至0 V
低功耗,SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容三线式串行接口
三种省电功能
采用轨到轨方式工作的输出缓冲放大器
SYNC(低电平有效)中断设置
温度范围:-40°C至105°C
产品详情
AD5300是一款单通道、8位缓冲电压输出DAC,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,3 V时功耗为115 µA。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。AD5300采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。
产品聚焦
提供6引脚SOT-23和8引脚MicroSOIC封装
低功耗,采用2.7 V至5.5 V单电源供电
3 V时功耗为0.35 mW,5 V时功耗为0.7 mW
轨到轨输出,压摆率为1 V/µs
基准电压从电源获得
高速串行接口,时钟速率最高达30 MHz
与AD5300(8位)和AD5320(12位)引脚兼容、软件兼容
AD5300的基准电压从电源输入获得,因此它具有最宽的动态输出范围。该器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。此外还具有省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至200 nA,并提供软件可选输出负载。可通过串行接口进入省电模式。
在正常工作模式下,这款器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。5 V时功耗为0.7 mW,省电模式下则降至1 µW。
AD5300是引脚兼容系列DAC中的一员,AD5310为10位产品,AD5320 为12位产品。AD5300/AD5310/AD5320提供6引脚SOT-23和8引脚µSOIC两种封装。
相关产品 AD5601 2.7 V至5.5 V、小于100 µA、8位nanoDAC™数模转换器,SPI接口,采用SC70封装
