优势和特点
单通道、256/1024位分辨率
标称电阻:20 kΩ、50 kΩ和100 kΩ
标称电阻容差误差(电阻性能模式):±1%(最大值)
20次可编程游标存储器
温度系数(变阻器模式):35 ppm/°C
分压器温度系数:5 ppm/°C
+9V至+33V单电源供电
±9V至±16.5V双电源供电
欲了解更多特性,请参考数据手册
下载AD5292-EP (Rev 0)数据手册(pdf)
温度范围:−55°C至+125°C
受控制造基线
唯一封装/测试厂
唯一制造厂
增强型产品变更通知
认证数据可应要求提供
V62/12616 DSCC图纸号
产品详情
AD5292是一款单通道1024位数字电位计1,集业界领先的可变电阻性能与非易失性存储器(NVM)于一体,采用紧凑型封装。这些器件能够在宽电压范围内工作,支持±10.5 V至±16.5 V的双电源供电和+21 V至+33 V的单电源供电,同时确保端到端电阻容差误差小于1%,并具有20次可编程(20-TP)存储器。业界领先的保证低电阻容差误差特性可以简化开环应用,以及精密校准与容差匹配应用。
AD5291和AD5292的游标设置可通过SPI数字接口控制。将电阻值编程写入20-TP存储器之前,可进行无限次调整。这些器件不需要任何外部电压源来帮助熔断熔丝,并提供20次永久编程的机会。在20-TP激活期间,一个永久熔断熔丝指令会将游标位置固定(类似于将环氧树脂涂在机械式调整器上)。
AD5291和AD5292采用紧凑型14引脚TSSOP封装。保证工作温度范围为−40°C至+105°C扩展工业温度范围。
AD5292-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
1数字电位计和RDAC这些术语可以互换使用。
应用机械电位计的替代产品
仪器仪表:增益和失调电压调整
可编程电压至电流转换
可编程滤波器、延迟和时间常数
可编程电源
低分辨率DAC的替代产品
传感器校准
