AD5272 单通道、1%电阻容差、1024位数字可变电阻器
数据:
产品信息
优势和特点
单通道、1024/256位分辨率
标称电阻:20 kΩ
标称电阻容差误差:±1%(最大值)
50次可编程(50-TP)游标存储器
温度系数(变阻器模式):5 ppm/°C
2.7 V至5.5 V单电源供电
±2.5 V至±2.75 V双电源供电(交流或双极性工作模式)
I2C兼容接口
游标设置回读功能
上电后采用50-TP存储器数据刷新
紧凑型MSOP、10引脚、3 mm × 4.9 mm × 1.1 mm封装
产品详情
AD5272/AD5274属于ADI公司的digiPOT+™ 电位计系列,分别是单通道1024/256位数字变阻器,集业界领先的可变电阻性能与非易失性存储器(NVM)于一体,采用紧凑型封装。
这些器件的端到端电阻容差误差小于1%,并提供50次可编程(50-TP)存储器。
业界领先的保证低电阻容差误差特性可以简化开环应用,以及精密校准与容差匹配应用。
AD5272/AD5274的游标设置可通过I2C兼容型数字接口控制。将电阻值编程写入50-TP存储器之前,可进行无限次调整。这些器件不需要任何外部电压源来帮助熔断熔丝,并提供50次永久编程的机会。在50-TP激活期间,一个永久熔断熔丝指令会将游标位置固定(类似于将环氧树脂涂在机械式调整器上)。
AD5272/AD5274采用紧凑型10引脚MSOP封装,保证工作温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用
机械电位计的替代产品
仪器仪表:增益、失调电压调整
可编程电压至电流转换
可编程滤波器、延迟、时间常数
可编程电源
传感器校准
技术文档
数据手册(1) 相关资料(1)
元器件购买 AD5272 相关库存
相关阅读
