AD5270 单通道、1%电阻容差、1024位数字可变电阻器
数据:
产品信息
优势和特点
单通道、1024/256位分辨率
标称电阻:20 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
校准标称电阻容差:1%
多次可编程、一劳永逸的电阻设置,提供50次永久编程机会
温度系数(可变电阻器模式):35 ppm/°C
2.7 V至5.5 V单电源供电
±2.5 V至±2.75 V双电源供电(交流或双极性工作模式)
欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD5270/AD5271均为单通道、1024/256位数字控制电阻器1,端到端电阻容差误差小于1%,并具有50次可编程存储器。这些器件可实现与机械可变电阻器相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。
AD5270/AD5271能够提供业界领先的±1%保证低电阻容差误差,标称温度系数为35 ppm/ºC。低电阻容差特性可以简化开环应用以及精密校准与容差匹配应用。
AD5270/AD5271的游标设置可通过SPI兼容型数字接口控制。将电阻值编程写入50-TP(五十次可编程)存储器之前,可进行无限次调整。这些器件不需要任何外部电压源来帮助熔断熔丝,并提供50次永久编程的机会。在50-TP激活期间,一个永久熔断熔丝指令会将游标位置固定(类似于将环氧树脂涂在机械式调整器上)。
AD5270和AD5271提供3 mm x 3 mm、薄型LFCSP和紧凑型10引脚MSOP两种封装,额定工作温度范围为–40°C至+105°C扩展工业温度范围。
1可编程电阻和RDAC这些术语可以互换使用。
应用
机械电位计的替代产品
仪器仪表:增益、失调电压调整
可编程电压至电流转换
可编程滤波器、延迟、时间常数
可编程电源
传感器校准
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(5)
元器件购买 AD5270 相关库存
相关阅读
