AD4007 18 位、1 MSPS 精密、差分 SAR ADC
数据:
产品信息
优势和特点
吞吐速率:1 MSPS
积分非线性:最大 ±1.0 LSB (±3.8 ppm)
保证 18 位无失码
低功耗
1 MSPS 时为 4.9 mW(仅限 VDD)
10 kSPS 时为 80 µW,1 MSPS 时为 8 mW(合计)
信噪比:1 kHz 时为 100.5 dB(典型值),VREF = 5 V;100 kHz 时为 99 dB(典型值)
总谐波失真:1 kHz 时为 −123 dB(典型值),VREF = 5 V;100 kHz 时为 −100 dB(典型值)
易用特性降低了系统功率和复杂性
输入过压箝位电路
减少了非线性输入电荷反冲
高阻模式
长时间采集相位
输入范围压缩
快速转换时间允许较低的 SPI 时钟频率
SPI 可编程模式、读写能力、状态字
差分模拟输入范围:±VREF
0 V 至 VREF,VREF 的范围为 2.4 V 至 5.1 V
1.8 V 单电源供电,具有 1.71 V 至 5.5 V 逻辑接口
SAR 架构:无延时/流水线延迟,首次转换有效
首次准确转换
保证工作温度:−40°C 至 +125°C
兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP 的串行接口
可以通过菊花链连接多个 ADC 且具有繁忙指示器
10 引脚封装:3 mm × 3 mm LFCSP、3 mm × 4.90 mm LFCSP
产品详情
AD4007 是一款低噪声、低功耗、高速 16 位 1 MSPS 精密逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。它结合了多种易用特性,可以减少信号链功耗、降低信号链复杂性以及实现更高的通道密度。高阻模式与长时间采集相位相结合,消除了对专用高功率、高速 ADC 驱动器的需要,因此使更多的低功耗精密放大器可以直接驱动 AD4007 并提供最佳的性能。输入范围压缩功能使 ADC 驱动放大器和 AD4007 可以采用公用供电轨工作,而不必使用负电源,同时还保留了完整的 ADC 代码范围。较低的串行外设接口 (SPI) 时钟频率要求降低了数字输入/输出功耗,扩大了处理器选项,并简化了跨越数字隔离发送数据的任务。
AD4007 使用 1.8 V 电源进行工作,它具有 ±VREF 完全差分输入范围(VREF 的范围为 2.4 V 至 5.1 V)。AD4007 在 1 MSPS 时仅消耗 8 mW,在涡流模式下具有最低 25 MHz SCK 速率,可以实现 ±1.0 LSB INL(最大值),在分辨率为 18 位时无失码,并且在 1 kHz 时信噪比 (SNR) 为 100.5 dB(典型值)。基准电压在外部应用,并且可以独立于电源电压进行设置。
与 SPI 兼容的通用串行接口配有七种不同的模式,包括能够使用 SDI 输入在单根 3 线式总线上以菊花链形式连接多个 ADC,并且提供可选的繁忙指示器。AD4007 使用单独的 VIO 电源,与 1.8 V、2.5 V、3 V 和 5 V 逻辑兼容。
AD4007 采用 10 引脚 MSOP 或 10 引脚 LFCSP 封装,可在 −40°C 至 +125°C 的温度范围内工作。此器件的引脚与 18 位 2 MSPS AD4003 兼容。
应用
自动测试设备
机器自动化
医疗器械
电池供电设备
精密数据采集系统
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(2)
元器件购买 AD4007 相关库存
相关阅读
