优势和特点
乘法带宽:10 MHz
积分非线性(INL):±0.25 LSB(8位)
24引脚TSSOP封装
电源电压:2.5 V至5.5 V
±10 V基准电压输入
更新速率:21.3 MSPS
扩展温度范围:−40°C至+125°C
四象限乘法
上电复位
功耗:0.5 μA(典型值)
保证单调性
回读功能
AD7528升级版(AD5428),AD7547升级版(AD5447)
产品详情
AD5428/AD5440/AD5447分别是双通道、CMOS、8/10/12位、电流输出数模转换器(DAC)。
这些器件均采用+2.5 V至5.5 V电源供电,因此适合电池供电应用及许多其它应用。
利用这些DAC的数据回读功能,用户可以通过DB引脚读取DAC寄存器的内容。上电时,内部寄存器和锁存以零填充,DAC输出处于零电平。
上述器件采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,大信号乘法带宽最高可达10 MHz。
满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压 (VREF) 决定。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB) 可提供温度跟踪和满量程电压输出。
AD5428采用20引脚小型TSSOP封装,AD5440/AD5447 DAC则采用24引脚小型TSSOP封装。
应用
便携式电池供电应用
波形发生器
模拟处理
仪器仪表应用
可编程放大器和衰减器
数字控制校准
可编程滤波器和振荡器
复合视频
超声
增益、失调和电压调整
