AD4003 18位、2 MSPS精密SAR差分ADC
数据:
产品信息
优势和特点
吞吐速率:2 MSPS(最大值)
INL:±1.0 LSB(±3.8 ppm,最大值)
保证18位无失码
低功耗
9.5 mW(2 MSPS,仅VDD)
80 μW (10 kSPS),16 mW(2 MSPS)(总计)
SNR:100.5 dB(典型值,1 kHz),99 dB(典型值,100 kHz)
THD:-123 dB(典型值,1 kHz),-100 dB(典型值,100 kHz)
易用特性可降低系统功耗和复杂性
输入过压箝位电路
减少了非线性输入电荷反冲
高阻态模式
长采集阶段
输入范围压缩
快速转换时间支持很低的SPI时钟速率
SPI可编程模式、读/写能力、状态字
差分模拟输入范围:±VREF
0 V至VREF(VREF在2.4 V至5.1 V之间)
单电源工作:1.8 V,逻辑接口电压:1.71 V至5.5 V
SAR架构:无延迟/流水线延迟
保证工作:−40°C至125°C
串行接口SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
以菊花链形式连接多个ADC,并能提供繁忙指示
10引脚封装:3 mm × 3 mm LFCSP和3 mm × 4.90 mm MSOP封装
产品详情
AD4003是一款低噪声、低功耗、高速、18位、2 MSPS精密逐次逼近型寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。它集成了易用特性,可降低信号链的功耗和复杂性,支持较高的通道密度。高阻态模式与长采集阶段的结合,无需使用专用的高功耗、高速ADC驱动器即可扩展直接驱动此ADC的低功耗精密放大器的范围,同时仍能实现出色的性能。输入范围压缩特性可使ADC驱动放大器和ADC采用公共供电轨供电,而无需采用负电源供电,同时保留完整的ADC代码范围。低串行外设接口(SPI)时钟速率要求降低了数字输入/输出功耗,拓宽了处理器选项并简化了横跨数字隔离发送数据的工作过程。
AD4003采用1.8 V电源供电,具有±VREF全差分输入范围,VREF范围为2.4 V至5.1 V。在turbo模式下,AD4003在2 MSPS时以75 MHz SCK速率(最小值)的功耗仅为16 mW,可实现±1.0 LSB INL(±3.8 ppm,最大值)、保证18位无失码和100.5 dB SNR(典型值)。基准电压由外部提供,并且可以独立于电源电压。
SPI兼容型多功能串行接口提供七种不同的模式,包括能够利用SDI输入将几个ADC以菊花链形式连接到一条三线式总线上,并提供可选的繁忙指示。通过独立电源VIO,AD4003可与1.8V、2.5V、3V和5V逻辑兼容。
AD4003采用10引脚MSOP或10引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+125°C。该器件与16位、2 MSPS AD4000引脚兼容。
应用
自动测试设备
机器自动化
医疗设备
电池供电设备
精密数据采集系统
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(2)
元器件购买 AD4003 相关库存
相关阅读
