优势和特点
非易失性存储器可保存游标设置
电阻容差存储在非易失性存储器中
1 k Ω, 10 k Ω, 50 k Ω 100 k Ω
I2C 兼容型串行接口
游标设置回读功能
线性递增/递减预定义指令
±6 dB对数阶梯式递增/递减预定义指令
单电源:2.7 V至5.5 V
逻辑操作电压:3 V至5 V
上电复位至EEMEM设置,刷新时间小于1 ms
非易失性存储器写保护
数据保留期限:100年(典型值, TA = 55°C )
产品详情
AD5252是一款双通道、数字控制可变电阻(VR),具有256位分辨率。它可实现与电位计或可变电阻相同的电子调整功能。该器件通过微控制器实现多功能编程,可以提供多种工作与调整模式。
在直接编程模式下,可以从微控制器直接加载RDAC寄存器的预设置。在另一种主要工作模式下,可以用以前存储在EEMEM寄存器中的设置更新RDAC寄存器。当更改RDAC寄存器以确立新的游标位时,可以通过执行EEMEM保存操作,将该设置值保存在EEMEM中。一旦将设置保存在EEMEM寄存器之后,这些值就可以自动传输至RDAC寄存器,以便在系统上电时设置游标位。这种操作由内部预设选通脉冲使能;也可以从外部访问预设值。
基本调整模式就是在游标位设置(RDAC)寄存器的现有设置基础上递增和递减。可以上移或下移内部便笺式RDAC寄存器,每次移动A端与B端之间的标称电阻的一步。这将使游标至B端电阻(RWB)发生线性改变,幅度为AD5251/AD5252端到端电阻(RAB)的64/256位中的一位。若要使游标设置发生非线性改变,可以使用左移/右移命令以6dB步进调整电平,这种方式适合声响和灯光报警应用。
AD5251/AD5252采用薄型TSSOP-14封装,保证工作温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。
