AD5231 非易失性存储器、1024位数字电位计
数据:
产品信息
优势和特点
1024位分辨率
非易失性存储器保存游标设置
上电时利用EEMEM设置刷新
EEMEM恢复时间:140 µs(典型值)
完全单调性工作
端接电阻:10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
永久存储器写保护
游标设置回读功能
预定义线性递增/递减指令
预定义±6 dB/步对数阶梯式递增/递减指令
SPI®兼容型串行接口
3 V至5 V单电源或±2.5 V双电源供电
产品详情
AD5231是一款采用非易失性存储器*的数字控制电位计**,提供1024阶分辨率。它可实现与机械电位计相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和遥控能力。该器件功能丰富,可通过一个标准三线式串行接口进行编程,具有16种工作与调整模式,包括便笺式编程、存储器存储与恢复、递增/递减、±6 dB/步对数阶梯式调整、游标设置回读,并额外提供EEMEM用于存储用户自定义信息,如其它器件的存储器数据、查找表或系统识别信息等。
在便笺式编程模式下,可以将特定设置直接写入RDAC寄存器,以设置端子W–A与端子W–B之间的电阻。此设置可以存储在EEMEM中,并在系统上电时自动传输至RDAC寄存器。
EEMEM内容可以动态恢复,或者通过外部PR选通脉冲予以恢复;WP功能则可保护EEMEM内容。为简化编程,可以使用线性步进递增或递减命令上下移动RDAC游标,一次一步。利用±6 dB步进命令可以将RDAC游标设置加倍或减半。
AD5231采用16引脚TSSOP封装,保证工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
机械电位计的替代产品
仪器仪表:增益、失调电压调整
可编程电压至电流转换
可编程滤波器、延迟、时间常数
可编程电源
低分辨率DAC的替代器件
传感器校准
*非易失性存储器和EEMEM这些术语可以互换使用。2**数字电位计和RDAC这些术语可以互换使用。
数据手册, Rev. C, 1/07
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD5231 相关库存
相关阅读
