优势和特点
电源电压:3 V至5.5 V
50 MHz串行接口
更新速率:2.5 MSPS
±10 V基准电压输入
低毛刺能量: < 2 nV-s
扩展温度范围:−40°C至+125°C
10引脚MSOP封装
引脚兼容的8/10/12-bit电流输出DAC
四象限乘法
上电复位,具有掉电检测功能
菊花链模式
回读功能
功耗:0.4 μA(典型值)
产品详情
AD5426/AD5432/AD544311分别是CMOS、8/10/12-bit、电流输出数模转换器(DAC)。这些器件采用3 V至5.5 V电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用。这些DAC采用双缓冲三线式串行接口,并且与SPI、QSPI™、MICROWIRE™及大多数DSP接口标准兼容。采用多个封装时,还可以通过串行数据输出引脚(SDO),将这些DAC以菊花链形式相连。利用数据回读功能,用户可以通过SDO引脚读取DAC寄存器的内容。上电时,内部移位寄存器和锁存以0填充,DAC输出处于零电平。
上述器件采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,大信号乘法带宽达10 MHz。满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压(VREF)决定。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB)可提供温度跟踪和满量程电压输出。
AD5426/AD5432/AD5443 DAC采用小型10引脚MSOP封装。
提供EVAL-AD5443SDZ/EVAL-AD5446SDZ/EVAL-AD5453SDZ评估板用于评估DAC性能。欲了解更多信息,请参阅UG-327评估板用户指南。
应用
便携式电池供电应用
波形发生器
仪器仪表
可编程放大器和衰减器
数字控制校准
可编程滤波器和振荡器
复合视频
超声
增益、失调和电压调整
