AD5443 12位、高带宽、串行接口乘法DAC
数据:
产品信息
优势和特点
电源电压:3 V至5.5 V
50 MHz串行接口
乘法带宽:10 MHz
更新速率:2.5 MSPS
INL:±1 LSB(12位DAC)
±10 V基准电压输入
低毛刺能量< 2 nV-s
扩展温度范围:−40°C至+125°C
10引脚MSOP封装
引脚兼容的8位(AD5426) 和10位 (AD5432) 电流输出DAC
保证单调性
四象限乘法
上电复位,具有掉电检测功能
菊花链模式
回读功能
功耗:0.4 μA(典型值)
产品详情
AD5426/AD5432/AD5443分别是CMOS、8/10/12位、电流输出数模转换器(DAC)。这些器件采用3 V至5.5 V电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用。
这些器件均采用+2.5 V至5.5 V电源供电,因此适合电池供电应用及许多其它应用。
这些DAC采用双缓冲三线式串行接口,并且与SPI、QSPI™、MICROWIRE™及大多数DSP接口标准兼容。采用多个封装时,还可以通过串行数据输出引脚(SDO),将这些DAC以菊花链形式相连。利用数据回读功能,用户可以通过SDO引脚读取DAC寄存器的内容。上电时,内部移位寄存器和锁存以0填充,DAC输出处于零电平。
上述器件采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,大信号乘法带宽达10 MHz。满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压VREF决定。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻RFB可提供温度跟踪和满量程电压输出。
AD5426/AD5432/AD5443 DAC采用小型、10引脚MSOP封装。
提供EVAL-AD5443SDZ/EVAL-AD5446SDZ/EVAL-AD5453SDZ评估板用于评估DAC性能。欲了解更多信息,请参阅UG-327评估板用户指南。
应用
便携式电池供电应用
波形发生器
仪器仪表
可编程放大器和衰减器
数字控制校准
可编程滤波器和振荡器
复合视频
超声
增益、失调和电压调整
技术文档
数据手册(1) 相关资料(2)
元器件购买 AD5443 相关库存
相关阅读
