优势和特点
2.5 V至5.5 V电源供电
快速并行接口写入周期:17 ns
更新速率:20.4 MSPS
INL:±1 LSB(12位DAC)
乘法带宽:10 MHz
±10 V基准电压输入
扩展温度范围:–40°C至+125°C
欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD5424/AD5433/AD54451分别是CMOS、8/10/12位、电流输出数模转换器(DAC)。这些器件采用2.5 V至5.5 V电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用。利用这些DAC的数据回读功能,用户可以通过DB引脚读取DAC寄存器的内容。上电时,内部寄存器和锁存以0填充,DAC输出处于零电平。这些器件采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,大信号乘法带宽最高可达10 MHz。
满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压(VREF)决定。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB)可提供温度跟踪和满量程电压输出。
这些器件在乘法带宽性能上是AD7524/AD7533/AD7545的升级产品,但具有锁存接口,并且无法在透明模式下使用。
AD5424采用20引脚LFCSP和16引脚TSSOP小型封装,AD5433和AD5445 DAC则采用20引脚LFCSP和TSSOP小型封装。 提供EVAL-AD5445SDZ评估板来评估DAC性能。 欲了解更多信息,请参阅UG-333评估板用户指南。
应用
便携式电池供电应用
波形发生器
模拟处理
仪器仪表应用
可编程放大器和衰减器
数字控制校准
可编程滤波器和振荡器
复合视频
超声
增益、失调和电压调整
