优势和特点
AD5390:16通道、14位电压输出DAC
AD5391:16通道、12位电压输出DAC
AD5392:8通道、14位电压输出DAC
保证单调性
INL ±1 LSB,最大值(AD5391)±3 LSB,最大值(AD5390-5/AD5392-5)±4 LSB,最大值(AD5390-3/AD5392-3)
1.25 V/2.5 V、10 ppm/ºC片内基准电压源
温度范围:−40°C至+85℃
轨到轨输出放大器
关断模式
封装类型64引脚LFCSP (9 mm × 9 mm)52引脚LQFP (10 mm × 10 mm)
用户接口
欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD5390/AD5391分别是完整的16通道、14位和12位DAC,采用单电源供电。AD5392是一款完整的单电源、8通道、14位DAC。提供64引脚LFCSP或52引脚LQFP封装。所有通道均具有一个轨到轨的片内输出放大器。所有器件内置一个1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源。片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚,以便进行外部监控,输出放大器升压模式则可以优化输出放大器压摆率。AD5390/AD5391/AD5392内置一个三线式串行接口,接口速度超过30 MHz,兼容SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准;以及一个I2C兼容接口,支持400 kHz数据传输速率。
输入寄存器与后置的DAC寄存器可提供双缓冲,使DAC输出既能独立更新,也能利用LDAC输入同时更新。各通道均具有可编程增益与失调调整寄存器,用户可以对任何DAC通道进行全面校准。
每个通道的典型功耗为0.25 mA。
应用-仪器仪表和工业控制-功率放大器控制 -电平设置(ATE) -控制系统 -微机电系统(MEM) 制-可变光衰减器(VOA)-光收发器(MSA 300, XFP)
