优势和特点
保证单调性
相对精度(INL): 最大值±4 LSB
1.25 V/2.5 V、10 ppm/℃片内基准电压源
温度范围: -40 ℃至+85 ℃
封装类型: 100引脚CSP_BGA
串行SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容型接口提供数据回读模式
I2C兼容型串行接口
集成通道监控功能
通过LDAC同时更新输出
清零至用户可编程代码功能
放大器升压模式可优化压摆率
用户可编程失调与增益调整
Toggle模式: 支持方波生成
热特性
产品详情
AD5384是一款完整的单电源、40通道、14位数模转换器(DAC),提供100引脚CSP_BGA封装。 所有40个通道均具有一个以轨到轨方式工作的片内输出放大器。 该器件内置一个1.25 V/2.5 V、10 ppm/℃基准电压源。片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚,以便进行外部监控,输出放大器升压模式则可以优化放大器压摆率。 AD5384含有一个与SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP接口标准兼容的串行接口,接口速度高于30 MHz,还有一个I2C兼容接口,支持400 kHz数据传输速率。输入寄存器后置DAC寄存器就可提供双缓冲,使各DAC输出既能独立更新,也能利用LDAC输入同时更新。 各通道均具有可编程增益与失调调整寄存器,用户可以对任何DAC通道进行全面校准。 禁用升压模式时,每个通道的典型功耗为0.25 mA。
应用
可变光衰减器(VOA)
自动测试设备(ATE)的电平设置
光微机电系统(MEMS)控制系统
仪器仪表
