优势和特点
在64引脚LFCSP和LQFP封装中集成40通道DAC
确保的16 bits单调性
最大输出电压范围是基准电压的4倍(20V)
额定输出电压范围:-4 V~+8 V
允许用户可编程失调和增益的系统校准功能
对用户定义的SIGGNDx进行清零
可提供多种独立的输出范围
产品详情
AD5370*是一款40通道的16-bit DAC,采用64引脚LFCSP封装和64引脚LQFP。器件提供4倍于基准电压的缓冲电压输出范围。每个DAC的增益和失调均能够独立调整,以去除误差。更灵活的是,器件被分为5组,每组8个DAC。3个失调DAC用于调整每组的输出范围。第0组通过失调DAC 0进行调整,第1组通过失调DAC 1进行调整,第2组到第4组通过失调DAC 2进行调整。AD5370提供VSS从-16.5 V 到-4.5 V、VDD从9 V 到16.5 V宽电压范围内的可靠工作。负载电流为1mA时,输出放大器的裕量需求为1.4 V。
AD5370具有与SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容的高速串行接口,能够处理高达50 MHz的时钟速率。它还具有100 MHz的低压差分信号(LVDS)串行接口。
DAC寄存器在接收新数据时更新。通过将LDAC输入引脚拉低,所有的输出能够同时更新。每个通道都具有可编程增益和失调调整寄存器,允许去除增益和失调误差。
每个DAC输出能相对外部SIGGND输入被放大和缓冲。DAC输出也能够通过CLR引脚切换到SIGGND。
应用
自动测试设备(ATE)的电平设置
可变光学衰减器(VOA)
光学开关
工业控制系统
仪器仪表
*Protected by U.S. Patent No. 5,969,657; other patents pending.
Data Sheet, Rev. B, 3/08
