AD5341 22.5V至5.5V、115 µA、并行接口、单通道、电压输出12位DAC
数据:
产品信息
优势和特点
1个12位DAC,采用20引脚TSSOP封装
低功耗工作:115 µA (3 V),140 µA (5 V)
省电模式(通过 PD 引脚):80 nA (3 V),200 nA (5 V)
采用2.5 V至5.5 V电源供电
双缓冲输入逻辑
通过设计对所有代码保证单调性
可选缓冲/无缓冲基准电压输入
欲了解更多信息,请参考数据手册
产品详情
AD5330/AD5331/AD5340/AD5341分别是单通道、8/10/12位DAC,采用2.5 V至5.5 V电源供电,3 V时功耗仅115 μA,省电模式下功耗可降至80 nA。上述器件均集成一个片内输出缓冲,可将输出同时驱动至两个供电轨;而AD5330、AD5340和AD5341允许选择缓冲或无缓冲基准电压输入。
AD5330/AD5331/AD5340/AD5341均具有一个并行接口。由CS 选择器件,数据则在WR的上升沿载入输入寄存器。
通过GAIN引脚,可将输出范围设置为0 V至VREF 或0 V至2 × VREF。
这些DAC的输入数据要经过双缓冲,因而利用 LDAC 引脚可以同时更新系统中的多个DAC。
此外还提供一个异步 CLR 输入引脚,可以将输入寄存器和DAC寄存器的内容全部复位至零。这些器件还内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件写入有效数据为止。
AD5330/AD5331/AD5340/AD5341采用超薄紧缩小型封装(TSSOP)。
应用
便携式电池供电仪表
数字增益和失调电压调整
可编程电压源和电流源
可编程衰减器
工业过程控制
Data Sheet, Rev. A, 2/08
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(1)
元器件购买 AD5341 相关库存
