AD5676 八通道16位nanoDAC+,内置SPI接口
数据:
产品信息
优势和特点
高性能
高相对精度(INL): 16位时最大±3 LSB
总不可调整误差(TUE): ±0.14% FSR最大值
失调误差: ±1.5 mV(最大值)
宽工作范围
温度范围:−40°C至+125°C
2.7 V至5.5 V电源
易于实现
用户可选增益:1或2(GAIN引脚)
复位到零电平或中间电平(RSTSEL引脚)
1.8 V逻辑兼容
带回读或菊花链的50 MHz SPI
欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD5676是一款低功耗、八通道、16位缓冲电压输出数模转换器(DAC)。 器件内置增益选择引脚,满量程输出为2.5 V(增益 = 1)或5 V(增益 = 2)。 采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。 AD5676采用20引脚TSSOP封装。
AD5676还内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,直到执行一次有效的写操作为止。 每个器件都具有各通道独立掉电特性,在掉电模式下,器件功耗降至2.5 µA。
AD5676采用多功能串行外设接口(SPI),时钟速率最高达50 MHz,并均包含一个为1.8 V/3 V/5 V逻辑电平准备的VLOGIC引脚。
产品特色
高相对精度(INL): AD5676(16位): ±3 LSB(最大值)
温度范围:−40°C至+125°C
20引脚TSSOP封装,符合RoHS标准
应用
光收发器
基站功率放大器
过程控制(可编程逻辑控制[PLC] I/O卡)
工业自动化
数据采集系统
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(1)
元器件购买 AD5676 相关库存
相关阅读
